PAS DE DÉMARREUR (AVEC BCM)
(de MOPAR Tech Authority Unité 29 Diagnostics hors DTC / Démarrage / Diagnostic et test)
Théorie de fonctionnement
Ce véhicule utilise un bouton START/STOP pour le démarrage sans clé et pour activer/désactiver l'allumage.
Lorsque le conducteur appuie sur le bouton Start/Stop, le FOBIK est validé sans fil par le RF Hub (module de concentrateur radiofréquence). Si le FOBIK est reconnu comme appartenant au véhicule et se trouve à l'intérieur du véhicule, le système permet au conducteur de modifier l'état d'allumage du véhicule entre les états d'allumage LOCK, ACCESSORY, RUN et START.
Le RF HUB enregistrera un DTC indiquant qu'une valeur d'état d'allumage incorrecte est présente ; dans cet état, l'état d'allumage est inconnu. Cela continuera jusqu'à ce que le signal correct soit reçu par le RF Hub.
Fonctionnement de l'EVIC
La fonction Keyless Go nécessite que le véhicule soit équipé d'un écran EVIC pour les invites et les informations d'état. Les messages d'affichage sont :
- Service Keyless System
- FOB non détecté
- FOB a quitté le véhicule
- Pas en position de stationnement
- Appuyez sur la pédale de frein et appuyez sur le bouton pour démarrer
- Appuyez sur la pédale d'embrayage et appuyez sur le bouton pour démarrer
- Avertissement de véhicule non en position de stationnement
Interaction du module BCM/RF Hub
Quelques éléments doivent être effectués avant que le relais de démarreur puisse appliquer une tension au démarreur. Vous trouverez ci-dessous quelques points clés à vérifier lors du diagnostic d'une condition de non-démarrage.
Le BCM nécessite deux signaux du RF HUB pour vérifier que le contact est en position de marche ou de démarrage. La tension sur le circuit F20 est l'un de ces signaux. Il peut être surveillé à la fois sur les écrans d'affichage des données du RF HUB et du BCM en tant que Marche/Démarrage du contact sous la valeur « Capteur ». La tension en position de marche ou de démarrage sur ce circuit doit être égale ou proche de la tension de la batterie.
Simultanément, le RF HUB transmet l'état Marche/Démarrage du contact au BCM. Le BCM surveille les informations d'entrée transmises en tant que vérification secondaire de l'état Marche/Démarrage du contact. Les messages transmis peuvent être surveillés avec l'outil d'analyse sur les écrans d'affichage des données du RF HUB et du BCM.
La tension du circuit F20 et le message d'état Marche/Démarrage du contact transmis reçus par le BCM doivent correspondre pour permettre le démarrage. Une fois le véhicule démarré, la perte d'un seul signal d'allumage ne provoquera pas l'arrêt du véhicule tant que l'autre alimentation indique toujours un « état de marche ».
Le RF HUB nécessite également une entrée du contact de stationnement à verrouillage (câblé) et le message CAN Bus OK to start du TCM (activation du démarreur).
Aides au diagnostic
REMARQUE : [TD]Le diagnostic de non-démarrage sert d'aide au diagnostic du problème et est destiné à être utilisé comme guide général, car chaque condition de non-démarrage peut être unique. |
[TD]
Le test de diagnostic de non-démarrage suppose que tous les éléments suivants sont vrais :
- La communication avec tous les modules configurés dans le véhicule est possible avec l'outil d'analyse.
- La condition est actuellement présente.
- Les TCM, PCM, RF HUB et BCM sont aux derniers niveaux d'étalonnage (numéro de pièce).
- Il n'y a pas de DTC actifs.
- Il n'y a pas de rappels applicables.
- Il n'y a pas de TSB applicables.
- Il n'y a pas d'inhibitions PCM (c'est-à-dire régime moteur, plage de transmission, embrayage).
- Le fonctionnement complet des FOBIK est correct.
- Tous les câbles et connexions de la batterie sont propres et serrés.
- Il n'y a pas de fusibles ouverts.
- La batterie est complètement chargée et peut passer un test de charge du testeur GR8.
- Le moteur tourne librement.
- Tout équipement/câblage de rechange qui a été installé fonctionne correctement.
Fonctionnement du relais de démarreur
Dans une condition de non-démarrage, le relais de démarreur peut manquer d'alimentation au niveau de la broche 85, d'alimentation au niveau de la broche 30, de masse contrôlée au niveau de la broche 86 ou de sortie au niveau de la broche 87. Vous trouverez ci-dessous une explication plus détaillée du fonctionnement d'un relais :
- La broche 85 reçoit l'alimentation du BCM une fois que les paramètres de la position et de l'état du contacteur d'allumage et tous les moniteurs d'inhibition (c'est-à-dire contacteur d'embrayage, régime moteur, etc.) sont satisfaits.
- La broche 30 est une alimentation B+ constante.
- La broche 86 est une masse contrôlée par un module (c'est-à-dire PCM ou BCM). Une fois l'alimentation envoyée du BCM à la broche 85 du relais, elle passe à travers une bobine et quitte le relais par la broche 86 vers le module de commande.
- La broche 87 est un circuit de sortie vers l'électro-aimant du démarreur. Une fois le circuit sur la broche 86 mis à la masse par le module de commande, l'enroulement de la bobine dans le relais attire magnétiquement l'interrupteur interne fermé. Lorsque l'interrupteur interne est fermé, l'alimentation au niveau de la broche 30 est envoyée à la broche 87 du relais.
Test de diagnostic
1.
CONTRÔLE DU RELAIS DE DÉMARREUR
1. [TD]Lors de la tentative de démarrage du véhicule, écoutez et, si nécessaire, sentez un clic au niveau du relais de démarreur dans le PDC. |
[TD]
REMARQUE :
[TD]Certains relais de démarreur sont internes à un module et peuvent ne pas être accessibles, ce qui rend plus difficile l'écoute ou la sensation de la réponse de clic. Il est possible qu'une mauvaise masse ou la position du capteur de plage de transmission soit perdue, ce qui fait que le démarreur clique une fois. |
[TD]
Avez-vous entendu un clic audible au niveau du relais ou du démarreur ?
Oui
Non
2.
CONTRÔLE DE L'ENTRÉE DU RELAIS DE DÉMARREUR
1. [TD]Utilisez une lampe témoin/un multimètre numérique de 12 volts pour vérifier l'alimentation au niveau de la broche 85 du relais de démarreur. |
[TD]
Y a-t-il de l'alimentation/12 volts au niveau de la broche 85 ?
Oui
Non
3.
FONCTIONNEMENT DU RF HUB
1. [TD]À l'aide de l'outil d'analyse, confirmez que l'état du contacteur d'allumage change dans le RF HUB sous l'écran d'affichage des données pour les valeurs « Capteur ». |
[TD]
L'état du contacteur d'allumage sur l'écran de données change-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton START/STOP ?
Oui
Non
4.
ANTENNE DE DÉMARRAGE À DISTANCE
REMARQUE :
[TD]Si le véhicule n'est pas équipé du démarrage à distance, passez à l'étape de test suivante. |
[TD]
1. [TD]Coupez le contact. |
[TD]
2. [TD]Débranchez l'antenne de démarrage à distance du RF HUB. |
[TD]
3. [TD]À l'aide d'un FOBIK et en vous asseyant sur le siège du conducteur, essayez de démarrer le véhicule. |
[TD]
Le véhicule a-t-il démarré ?
Oui
- Remplacer l'antenne de démarrage à distance conformément aux informations de service.
- Effectuer le TEST DE VÉRIFICATION DE LA CARROSSERIE.
Non
5.
ÉTAT DU CONTACT BCM
1. [TD]À l'aide de l'outil d'analyse, confirmez que l'état du contacteur d'allumage change dans le BCM sous l'écran d'affichage des données pour les valeurs « Entrée transmise » et « Capteur ». |
[TD]
REMARQUE :
[TD]Le changement d'état dans le BCM pour la valeur « Capteur » valide l'activité de tension (avec une très faible intensité) du circuit F20. |
[TD]
Dans le BCM, les deux valeurs de l'état du contacteur d'allumage correspondent-elles ; et correspondent-elles à celles du RF HUB ?
Oui
Non
- Si l'état du contacteur d'allumage ne change pas sous la valeur « Capteur », vérifiez le circuit F20 au niveau du BCM pour la tension de la batterie avec un multimètre numérique (pas une lampe témoin).
- S'il y a une tension de batterie au niveau du BCM sur le circuit F20, vérifiez que tous les circuits d'alimentation, de masse et de bus sont corrects pour le BCM. Si aucun problème n'est détecté, remplacez le BCM conformément aux informations de service. (Reportez-vous à 08 - Électrique/8E - Modules de commande électroniques/MODULE, Commande de carrosserie/Dépose et installation) .
- S'il n'y a PAS de tension de batterie au niveau du BCM sur le circuit F20, vérifiez la tension sur le circuit F20 au niveau du RF HUB.
- S'il y a une tension de batterie sortant du RF HUB sur le circuit F20, vérifiez le circuit F20 entre le RF HUB et le BCM pour un court-circuit, une condition ouverte ou une résistance élevée.
- S'il n'y a PAS de tension de batterie sortant du RF HUB sur le circuit F20, vérifiez tous les circuits d'alimentation, de masse et de communication, ainsi que les connexions au RF HUB avant de le remplacer. (Reportez-vous à 08 - Électrique/8E - Modules de commande électroniques/MODULE, Radiofréquence (RF Hub) /Dépose et installation) .
- Sur l'écran de données, si l'état du contacteur d'allumage ne changeait pas sous la valeur « Entrée transmise », un diagnostic plus approfondi est nécessaire entre le RF HUB (circuits de bus, connexions) et le BCM.
6.
VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DU CONTACT, DE LA PLAGE DE TRANSMISSION/DU CONTACTEUR D'EMBRAYAGE DU PCM
1. [TD]À l'aide de l'outil d'analyse, confirmez qu'il n'y a pas d'inhibitions qui ont été déclenchées dans le PCM (c'est-à-dire contacteur d'allumage, plage de transmission ou contacteur d'embrayage) et que toutes les entrées de contact (états filtrés) relatives à la fonction du système de démarrage fonctionnent correctement sous l'écran d'affichage des données. |
[TD]
Le PCM affiche-t-il des inhibitions (pas de DTC) pour le démarrage (pas le démarrage à distance) ?
Oui
Non
7.
CONTRÔLE DE L'ENTRÉE D'ALIMENTATION DU RELAIS DE DÉMARREUR AU BCM
1. [TD]À ce stade, si toutes les entrées correctes pour l'état du contacteur d'allumage sont correctes dans le RF HUB, le BCM et le PCM, vérifiez que les deux alimentations sont présentes (broches 30 et 85) sur le relais de démarreur en position de démarrage. |
[TD]
Les deux alimentations sont-elles présentes au niveau du relais lorsque le contact est en position de démarrage ?
Oui
Non
8.
CONTRÔLE DU CIRCUIT DE COMMANDE DU RELAIS DE DÉMARREUR
1. [TD]À l'aide d'une lampe témoin/d'un multimètre numérique, déterminez si le circuit de commande du démarreur au niveau de la broche 86 du relais manque de masse (au niveau du relais s'il est équipé d'un relais amovible ou du câblage vers le relais interne) lorsque le contact est en position de démarrage. |
[TD]
Le circuit de commande du démarreur pour la broche 86 était-il mis à la masse lorsque le contact était en position de démarrage ?
Oui
Non
- Vérifiez que le circuit de commande du relais de démarreur de la broche 86 ne présente pas de courts-circuits, d'ouvertures ou de résistances élevées sur le câblage allant du relais de démarreur dans le BCM (ou PDC) au PCM.
- Vérifiez que les câbles ne présentent pas de résistance excessive en effectuant une chute de tension sur les câbles de la batterie.
9.
CONTRÔLE DU CIRCUIT DE SORTIE DU RELAIS DE DÉMARREUR
REMARQUE :
[TD]À ce stade du test, lorsque la clé est en position de démarrage, l'alimentation a été vérifiée aux broches 30 et 85, ainsi que le circuit de commande mis à la masse pour la broche 86. |
[TD]
1. [TD]Retirez le connecteur du circuit de sortie du relais de démarreur de l'électro-aimant du démarreur. |
[TD]
2. [TD]À l'aide d'une lampe témoin/d'un multimètre numérique et du contact en position de démarrage, vérifiez l'alimentation au niveau de la broche 87 (si équipé d'un relais amovible ou d'un câblage vers le relais interne) du relais et au niveau de la connexion au démarreur. |
[TD]
Y avait-il de l'alimentation au niveau de la broche 87 pour le circuit de sortie ?
Oui
Non
- Si l'alimentation est manquante à la broche 30 du relais de démarreur, le BCM est suspect. Vérifiez tous les circuits d'alimentation, de masse et de communication, ainsi que les connexions au BCM avant de le remplacer conformément aux informations de service.
- Si l'alimentation est manquante à la broche 87 du relais de démarreur et que le relais est remplaçable, remplacez le relais et revérifiez le problème. Si un relais en bon état ne provoque aucun changement, vérifiez le circuit de sortie du démarreur de la broche 87 du relais au démarreur pour une ouverture, un court-circuit, une résistance excessive ou de mauvaises connexions à l'électro-aimant ou au démarreur.
- Vérifiez et inspectez le démarreur pour vous assurer qu'il est exempt de corrosion, d'huile et qu'il n'y a aucun dommage ou condition de blocage.
- Vérifiez que tout le câblage, les câbles et les connexions sont propres et serrés.
10.
TEST DE CHARGE DU CIRCUIT DE SORTIE DU RELAIS DE DÉMARREUR
1. [TD]Testez la charge du circuit de sortie du relais de démarreur allant du BCM au démarreur. |
[TD]
Le circuit de sortie du relais de démarreur réussit-il le test de charge ?
Oui
Non
- Réglez le câble de changement de vitesse conformément aux informations de service. Effectuez le TEST DE VÉRIFICATION DU GROUPE MOTOPROPULSEUR.
