Joie Joie, il est temps de reconstruire le dé-tendeur.
Le plus simple pour l'enlever est de retirer l'anneau élastique au bas du ressort de réaction, là où il se connecte à la goupille sur la plaque. Article (8). Desserrez l'écrou en bas de la plaque de réglage et desserrez. Retirez la courroie trapézoïdale, retirez l'écrou de fixation central principal et l'écrou de réglage inférieur et vous devriez être en mesure de retirer le dé-tendeur. Veillez à ne pas exercer trop de force latérale, car vous pourriez plier le tube d'alimentation en huile. Les instructions sur la façon de démonter se trouvent dans le Manuel d'atelier page 01-88/82.
Après avoir retiré le dé-tendeur, il faudra probablement le dégraisser. Après le nettoyage, j'ai remarqué que la tige d'actionneur a une petite coupelle qui était installée à l'envers et que le soufflet est fendu sur environ 90° en haut - Pas de problème car un nouveau est fourni dans le kit.
Ce kit contient pas moins de 9 joints toriques ! Bien que lorsque je regarde l'éclaté, je ne puisse en identifier que 5. 1 grand sur l'ensemble plongeur, 1 sur la tige d'actionneur, 1 sur le tube d'alimentation et encore 2 sur la plaque arrière (tube d'alimentation à nouveau).
Eh bien, peu importe, car j'ai été bloqué par l'une des vis Allen. La chose sanglante était déjà dénudée à 90 %, donc peut-être que cela a déjà été fait. C'est un excellent exemple de l'endroit où il faut uniquement utiliser le "couple allemand". "Goot-n-teit"
Une dernière chose. La poulie (4) semble avoir un roulement étanche. Elle tourne bien, mais j'aimerais la reconditionner. Si jamais je parviens à retirer le boulon Allen, je devrais être en mesure de dire si cela peut être fait.
