válvula(s) de retención del lavaparabrisas
1.6K views 2 replies 2 participants last post by  marpat
Parece que la(s) válvula(s) de retención de mi bomba de pie se han ido, ya que al presionar el cilindro parece bombear fluido fuera de ambos tubos y al soltar parece succionar fluido hacia ambos tubos. Pero estoy pensando que podría usar una válvula de retención externa en cada tubo, una que permita el flujo de entrada y otra que permita el flujo de salida, para que funcione. Así es presumiblemente como funciona la bomba internamente. ¿Alguien ha hecho esto? Aquí está el tipo de válvula que tengo en mente: Zoro Select 3/16" Barb Polypropylene Ball Cone Spring Check Valve PP CHK 695-3B3B-B | Zoro. Sé que podría reemplazar la bomba por una eléctrica integral con la bolsa, pero prefiero quedarme con la bomba de pie si puedo.
#3 ·
Para cualquiera que esté interesado, la bomba funcionó muy bien con las válvulas de retención externas. Usé las de Zoro, porque eran más baratas y más pequeñas que las de CA, y las puse en los tubos justo en los tubos de entrada y salida de la bomba. ¡Presto!
