FOR SALE:
A set of original 40DCOM 4/5 L&R
in very good used perfect condition
specifcations:
valori per carburatori doppio corpo Weber:
- 40 DCOM4 (anteriore)
- 40 DCOM5 (posteriore)
diffusore diam. mm. 30
getto principale diam. mm. 1,2
calibratore aria principale diam. mm. 1,5
emulsionatore principale F47
getto minimo diam. mm. 0,59
calibratore aria minimo diam. mm. -
fori progressione diam. mm. 4 fori 1,1
getto pompa accellerazione diam. mm. 0,35
tappo a spillo diam. mm. 1,5
peso galleggiante gr. 26
getto starter diam. mm. 0,85
calibratore aria starter diam. mm. 3 fori 2,5
emulsionatore starter F9
portata pompa accellerazione per 20 pompate per condotto cmq. 10 + 1,5
controllo regolazione intervento pompa accellerazione gioco tra leva e puntalino con farfalla in chiusura diam. mm. 0,5
livellatura vaschetta: quota "A" tra coperchio con guarnizione e galleggiante diam. mm. 7 + 0,5
Push hard and live
Franco,
Have you observed any difference in operating the DCOMs with and without the balance pipe connecting each of the bores? Webers worked for years without this feature, and I've operated mine so far with each tube capped with the threaded screw. However, my idle is not yet perfect, and am curious what effect this system produces.
Thx,
Don
PS - did I send you pictures of the polished door sill trim pieces yet? I got them back.
