Que bujias? - Alfa Romeo Bulletin Board & Forums
post #1 of 9 (permalink) Old 11-18-2010, 06:57 AM Thread Starter
juan carlos's Avatar
Que bujias?
Que bujias puedo poner para un motor de una GT JUNIOR 1600 de serie?
Las Golden Lofe 2HL no las encuentro a un precio logico,aunque son las que me gustan,en algun sitio e leido algo sobre alguna marca que de bujias que iban igual o mejos.
SALUDOS
juan carlos is offline
post #2 of 9 (permalink) Old 11-18-2010, 11:19 AM
dirkdg2602's Avatar
Logical prices does not exist in the vintage car world dictionary.
Dirk de Groen
[SIZE="1"][I]
1961 Giulietta Sprint Veloce
1963 Giulia Spider
1967 Giulia Sprint GT Veloce[/I][/SIZE]
dirkdg2602 is offline
post #3 of 9 (permalink) Old 11-18-2010, 11:27 PM
AlvaroSeco's Avatar
Hola
Hay gente usando NGKs y otras marcas, con buenos resultados. Esos si, tampoco son baratas.
Yo prefiero las Lodge, y se pueden encontrar en algunos recambistas como OKParts.
Tambien puedes preguntar en el concesionario Alfa, porque aunque ya no pongan Lodge por fuera, son bujias fabricadas por Spica y son iguales.
Otro tema a tener en cuenta al comprar Lodge, es que aunque sean mas caras, tambien es cierto que con cuidados y limpieza, duran muchisimo mas.
Saludos
subitocorse.com - Digital resource for classic transxale Alfa Romeo cars
AlvaroSeco is offline
post #4 of 9 (permalink) Old 12-17-2010, 03:56 PM Thread Starter
Tema solocionado ya tengo bujias Golden Loge 2hld
gracias
post #5 of 9 (permalink) Old 12-22-2010, 02:23 AM
eedneco's Avatar
Hola,
A mi personalmente no me gusta los Lodges nada. e.g. una prueba "back to back" entre NGK y Lodge me ensene que el ralenti es mucho mejor con NGK. Puedes usar B6ES o B7ES, o los versiones "projected tip" BP6ES or BP7ES. 6 por un motor estandar y 7 cuando modificado.
Si los valvulas son de tamano normal puedes usar el BP sin problema, si mas grande que normal, puedes usar el BP o el B pero tienes que "indexar" les. No se como traducirlo en espanol, pero es que tienes que verificar que la masa, con la bujia instalada, esta lejos de las valvulas, para que no se choqueen.
Solo mi opinion.
Neil
74 GTV
Alcala de Henares, Spain
eedneco is offline
post #6 of 9 (permalink) Old 12-22-2010, 09:53 AM Thread Starter
Muchas gracias,ya encotre las Golden-Loge
post #7 of 9 (permalink) Old 12-23-2010, 02:55 AM
CarlosSpider's Avatar
juan Carlos, cuidado, las 2HL no son iguales que las 2HLD. Si las encuentras bien, pero tienes que pagarlas caras las NGK, como dice eedneco, te iran bien y te saldrán por unos 3 € máximo cada una. Para los motores 1300 y 1600 creo que son las B6ES son las adecuadas y las B7ES lo son para el 2000.
Una bujía Lodge 2HL casi me organiza un destrozo en el motor en un viaje a 300 km de casa. La diferencia abusiva de precio actual no está justificada.
Carlos
Alfa Spider Veloce 2.0
CarlosSpider is offline
post #8 of 9 (permalink) Old 12-23-2010, 03:06 AM
eedneco's Avatar
Hola,
El 6 vs el 7 es cuestion del "heat range" o cuanto de rapido las bujias pierden calor. El 7 lo pierde calor mas rapidamente que el 6. Si tienes un motor un pellin modificado, puedes ir directamente al 7. Rangos 8,9 son hacia motores para carrera.
Vice versa, si tienes motor estandar, y especialmente si estas quemando aceite por desgasto de los cylindros/pistones, las 6 se quedaran limpio mejor por mantenerse mas caliente.
Hace anos, en la comunidad alfa en EEUU, los champions tenien un poco de mal afama tambien para perder el electrodo central, como pase a CarlosSpider con los lodges.
Pero bueno, cada uno con sus elecciones. Yo estoy firmamente con NGK's, tambien por mis otros coches intento siempre cuando posible usarles. Pero no hay nada magica ni especial con los lodges por que Alfa les puse en la fabrica.
Saludos
Neil
74 GTV
eedneco is offline
post #9 of 9 (permalink) Old 12-23-2010, 10:52 AM Thread Starter
Hola Carlos
La unica diferencia.
2HL la llave para apretarla es de 19
2HLD la llave para apretarla es de 22
El numero de la llave te lo digo a ojo,pero vamos que para la 2HLD se utiliza una llave mas pequeñ(muy buenas para los Tuiw-Spartk al tener las bujias muy juntas),eso es lo que yo tengo entendido, o tenia antes de tu opinion.
SALUDOS
Juan Carlos
