Siata Daina restoration - Page 3 - Alfa Romeo Bulletin Board & Forums
post #31 of 129 (permalink) Old 11-22-2009, 07:26 AM Thread Starter
monte carlo's Avatar
I still search the complete rear stabilizer (red marked). Maybe somebody even has individual parts? Also fits from earlier Fiat 1400 (to Nr.063323).
Ich suche immer noch den kompletten hinteren Stabilisator (rot markiert). Vielleicht hat jemand auch nur Einzelteile? Passt auch von einem früherem Fiat 1400 (bis Nr.063323
monte carlo is offline
post #32 of 129 (permalink) Old 11-22-2009, 07:45 AM Thread Starter
Nevertheless, the work goes on. One can still disassemble the old Italian shock absorbers and overtake. I discovered the mark of the dovetailing under much Italian and American dust.
Trotzdem geht die Arbeit weiter. Die alten italienischen Stoßdämpfer kann man noch zerlegen und überholen. Ich entdeckte unter viel italienischen und amerikanischen Staub die Markierung der Verzahnung.
post #33 of 129 (permalink) Old 11-29-2009, 10:31 AM Thread Starter
One needs a lot of patience around all inaccessible places varnishes undercoat and twice. With an airbrush one also does not get everywhere.
Man braucht viel Geduld um alle unzugängliche Stellen grundieren und zweimal Lackieren. Mit einer Spritzpistole kommt man auch nicht überall hin.
post #34 of 129 (permalink) Old 11-29-2009, 10:37 AM Thread Starter
The parts which are endangered by rockfall or a lot of friction is better sandblast and then with powder color coat.
Teile, die gefährdet sind durch Steinschlag oder viel Reibung, ist besser sandstrahlen und dann mit Pulverfarbe beschichten.
post #35 of 129 (permalink) Old 12-08-2009, 09:27 PM
78-AR-SPIDER's Avatar
Those parts look like new.
Steve M
'78 Spider
78-AR-SPIDER is offline
post #36 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 08:55 AM Thread Starter
Because two of four originals to instruments are lost (gasoline / Ampermeter and water temperature / oleograph) I must equip my car with three instruments. The speedometer with gasoline announcement is already overtaken, water temperature still needs new giver. I still want to let for the tachometer make a suitable chrome ring.
Weil zwei von vier Original Instrumenten verloren sind (Benzin / Ampermeter und Wassertemperatur / Öldruck ) muss ich mein Auto mit drei Instrumenten ausstatten. Der Tachometer mit Benzinanzeige ist schon überholt, Wassertemperatur braucht noch neuen Geber. Ich will für den Drehzahlmesser noch einen passenden Chromring anfertigen lassen.
Skoda 420 Sport Monte Carlo, Skoda 1200 Touring Sport
Fiat 6C 1500 Stab.Farina, Siata Grand Sport 1400
post #37 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 09:09 AM Thread Starter
I found on the rear axle, like with my Fiat, an original lead seal with the label FIAT ITALY 52. I can the parts for the hand brake now again, without himself make dirty. Between three sheets of the push striving interpositions of plastic came, how in later Fiat 1400.
Ich fand auf der Hinterachse, wie bei meinem Fiat, eine Original Plombe mit der Aufschrift FIAT ITALY 52. Die Teile für die Handbremse kann ich jetzt wieder, ohne sich schmutzig machen, in die Hand nehmen. Zwischen die drei Blätter von den Schubstreben kamen Zwischenlagen aus Kunststoff, wie bei den späteren Fiat 1400.
post #38 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 09:37 AM
This is a terrific thread. The details of these older cars are so seldom seen, and the workmanship in restoration is beautiful. Thank you for posting.
don000 is offline
post #39 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 09:54 AM
mbaum's Avatar
Hi Jiri,
Why do you go for three instruments? Is it impossible to find the missing gauge?
Ist das fehlende Instrument schwer zu finden oder warum baust Du nur drei Instrumente ein?
60 Citroen ID - 62 Lancia Appia Vignale Convertibile - 64 Giulia TI - 69 Porsche 911S Targa (Soft Window) - 72 Junior Z 1600
mbaum is offline
post #40 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 10:36 AM Thread Starter
An original of instruments are Tachomter, tachometer, oleograph, water temperature, Ampermeter and gasoline. These are very much hard 4 instruments get. Vintageautomobilia sells th,ree for 3,200 dollars (I have two of it). Thus is still absent me one. My two 14 cms Instumente and tachometers have all functions. I will as do that simply as in the red car.
Original Instrumente sind Tachomter, Drehzahlmesser, Öldruck, Wassertemperatur, Ampermeter und Benzin . Es ist sehr schwer die 4 Instrumente kriegen. Vintageautomobilia verkauft drei für 3200 Dollars (ich habe zwei davon). Also fehlt mir immer noch eins. Meine zwei 14cm Instumente und Drehzahlmesser haben alle Funktionen. Ich werde das einfach so machen wie in dem rotem Auto.
post #41 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 10:42 AM
Is the chrome ring for the tachometer the type that is flat with small concentric grooves? What is the outer diameter?
I may be able to help you.
Anton
"I still want to let for the tachometer make a suitable chrome ring."
It's always darkest just before it becomes totally black
antonvrs is offline
post #42 of 129 (permalink) Old 12-09-2009, 11:01 AM Thread Starter
Thanks very much for the offer. I believe it is easier here in Czechoslovakia the ring allow to make (I have a good man). I have two rings with the diameter 14 cms and need one with the diameter 10 cms. The diameters are measured in the instrument case.
Danke vielmals für den Angebot. Ich glaube es ist einfacher hier in der Tschechei den Ring anfertigen lassen ( ich habe einen guten Mann). Ich habe zwei Ringe mit dem Durchmesser 14 cm und brauche einen mit dem Durchmesser 10 cm. Die Durchmesser sind am Instrumentengehäuse gemessen.
post #43 of 129 (permalink) Old 12-10-2009, 07:42 AM
PG1964's Avatar
I saw a Siata four instruments cockpit in Padoa. The car, with italian plate actually, came from the US market, scales were in miles.
I have the photo in my database, but i can't be able to insert it.
PG1964 is offline
post #44 of 129 (permalink) Old 12-10-2009, 07:45 AM
PG1964's Avatar
That's it!
PG1964 is offline
post #45 of 129 (permalink) Old 12-28-2009, 12:07 AM Thread Starter
Some people have restored a Siata 1400. Some people have restored Fiat 1400. I have a disassembled Siata and a new front axle of Fiat. One must get on first which is inserted the axis about 180 degrees distortedly. What is in Fiat in front, is with Siata behind.
Manche Leute haben einen Siata 1400 restauriert. Manche Leute haben einen Fiat 1400 restauriert. Ich habe einen zerlegten Siata und einen neue Vorderachse von Fiat. Man muss zuerst draufkommen, das die Achse um 180 Grad verdreht eingebaut ist. Was bei Fiat vorne ist, ist bei Siata hinten.
